Представился верхний датчик лямды ) Есть у кого артикул ? И как можно обойти эту беду )
opus44
Всем привет
И как можно обойти эту беду )?
Такая же ситуация...Была информация,что от Весты(Калины),вроде подходит с переделкой фишки.Оригинал стоит,как крыло от Боинга... O
Сегодня тоже инет лопатить буду...
N.E.K.T.O.
бош 0258006537,masuma MOE4003.Пока всё,что нашел...
Вроде,они.Есть ещё Китай,но ХЗ!
Бошевский люди ставят, вроде нормально,но на сколько хватит?
А выкрутить,та ещё проблема.Там головка торцевая с прорезью нужна по моему.
Ошибки какие-нибудь пишет?(P1000,0030).
theneo
если датчик сохранить нужно то с прорезью. Масуму ставил ( артикул не помню ) работает, неделю поездил, снял, пока лежит про запас
Чуть дополню- появляется всегда после сброса ошибок или отключения АКБ без зажигания чека, и после проведения своих тестов сама Р1000 исчезнет.
xml
не пожалеть купить ключ я на озоне за 400 р взял 30 минут работы, ставил тоже от калины
Deviantik
На горячую откручивай,и лучше ключ приобрети с прорезью, тогда все легко откручивается
8LE5_2Ims4ptequ42cIWpaC3aJ9qsNAkduHDBWZDTX4sPJrnq78diEUHrFM3AdFqqc1NXjyOR2OFaIXtgpgcSp2l.jpg
и залить всё вдшкой хорошенько заранее. Тогда норм открутится. Обычная удлинненная головка подойдёт и вороток с изгибом, этот датчик всё равно на помойку и провода можно смело срезать.
