пожалуйста, чтобы поменять бочку глушителя, нужно ли саму заднюю эту часть приваривать к трубе, или достаточно посадить на хомуты? И ещё вопросик:
alex12345
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, чтобы поменять бочку глушителя, нужно ли саму заднюю эту часть приваривать к трубе, или достаточно посадить на хомуты?
И ещё вопросик: чтобы снять бочку, её надо спиливать?
8j6aj98n1KDV-RodY89M9Cwnn7UEeYqzNF06n2WaCs9K0wS3v3Wc6p0hOSW_xnwLU3Kaq4gikKE3sKrmTfpoaUUJ.jpg
Взял рулетку, промерял расстояние где будет стыковаться новый глушитель, отрезал болгаркой, обезжирил трубы, намазал герметиком для выхлопных систем, вставил трубы друг в друга, накинул хомут и затянул гайки, делов на 30 мин,делал первый раз опыты 0.
BHfQCA6b11EYAa6w1o7MF73aTZGfQ7O-GHGy3XtpRt53eKHpS6bgEYJFoB_DnZRkd9v5JVVnO5dmqXwWkovs9WUz.jpg
Lifepeople
В новом глушителе не забудьте просверлить отверстие для стекания конденсата иначе там будет вода копится.
Kyon
На хомут плюс красный герметик, все хорошо. Весь глушак изначально одно целое, придется спиливать
Bop$yH
Приветствую. Вы так спрашиваете, будто сами менять собираетесь))?
На южнопортовой есть неплохой парень, можно цбд или ажс банку приварить.
У него начал переделывать трассу.
Банки есть совсем бюджетки, есть подороже нержа, вполне прилично.
В оригинале там всё идёт одним куском. Если менять только заднюю банку то придётся её просто спиливать. У меня стоит мининая от предыдущего хозяина на хомуте с герметиком. Работает без проблем но сам хомут достаточно быстро ржавеет хоть и по описанию это нержавейка
