пожалуйста. Аккумулятор никак не реагирует, ни на ключ автоматический, ни на зажигание. Аккумулятору меньше года, сомневаюсь, что мог так разрядиться
Sanya
Подскажите, пожалуйста.
Аккумулятор никак не реагирует, ни на ключ автоматический, ни на зажигание. Аккумулятору меньше года, сомневаюсь, что мог так разрядиться, что вообще ни на что реагирует. Что это может быть, что и как проверить? Мультиметра нет. Под капотом ничего не понимаю, но посмотрел, вроде болтающихся проводов нет.
eatm
вот и я думаю не может быть. Индикатора заряда не видно
Silverwind
аккум мог сесть, по многим причинам. А так, ну базово сначала проверить жив ли он. А дальше идти по проводам от него. Мож масса где отвалилась.
Простенькую контрольку можно собрать по видео с ютуба.
Ну и вот типа как на картинке поищи на аккумуляторе
TWcFBl0qwCiSr1Q38lOCY-Le2x9TjZaEMJjoTKBWBMxQCe8kxhOwu0FLxqXd0gASb1xp0nHra16QPUiIe65L34WA.jpg
дело не в аккумуляторе тогда, а в том, что какой-то потребитель начал сосать ток, когда машина не работает. Ну или генератор сдох и не заряжает, или тупо с него провод слетел.
Или забыл например габариты на ночь выключить или даже свет в салоне.
panic
ну в общем то темнота. Первый кадр это при определенном угле такое зелёное отсвечивает
темнота, ставь на зарядку.
Тем временем вспоминай, не забывал ли чего включённым.
И проверь плюсовой провод на генератор.
Если есть сигналка, может она начать делать мозг, особенно старая, особенно если ставили "по-старому". Магнитола нештатная туда же.
dafsan
вот провод на генератор. Сам генератор слева если стоять перед капотом) выглядит он точно как на схеме.
cIPINZxDY9SRnyv66DaLhZ17C81wUJsetF9o6j-47ztzCxIcV77LvQu-wVFdJJY-AA8HuWkBpDq8ri_wT6xNBYcA.jpg
Во, народ. Приехал ершик)) Сегодня опять почищу.
А то быстро обрастает.. Хер пойми чего они так..
Жалко, аккум не старый же.. Отмою его, подзаряжу.
RuHzz4q1beJ64YEsrflSL7_wTMD9sLvJvOJ4pNF8XIpEqSz_ScFKS5pw1zZQAi4HYzCdGVqcq3iMoo-jtzEnlQoO.jpg
