Потскажите пожалуйста, фьюжен 1.6механника на холостых вибрация и плавают
Grassmester
Добрый день. Потскажите пожалуйста, фьюжен 1.6механника на холостых вибрация и плавают обороты
inspektor
Всё по классике.
Смесь:
1 электрика: свечи, провода, катушка
2 бензин: фильтр, фильтр а баке, проверить форсунки, обслужить форсунки, заменить форсунки, заменить насос.
LiXuS
сперва да, потом можно и в баке.
Но тот что в баке на ХХ обычно не влияет, тот обычно на динамику.
При плавующих оборотах на хх сперва желательно откинуть вопрос по технической части: MAF и дроссель + герметичность. Тут только на диагностику.
А потом уже по списку.
Если пробег большой то уже износ дроссельной заслонки.
Как говорится: не ходовая часть, на скорость не влияет)))
serrokko
Поддерживаю Николая Бакунина и добавлю от себя, вплоть до замены прокладок впускного коллектора...
Я с заменой фильтра воздушного затянул (забыл), то же обороты "плясали" добре. Приехал на диагностику, к счастью попался грамотный мастер, сразу на фильтр указал. Фильтр, как фанера стал, около работы цементный элеватор.
похожая ситуёвина была с одним моим соседом по гаражу. Купил с рук,вторым или третьим был.Помоги говорит,обороты большие. Открыл короб с воздушным фильтром и и и ...у меня челюсть чуть не отвалилась! Не фильтр был,а кусок спрессованной пыли с маслом,весь! Прежний(ие) владелец вообще ничиго не менял,а просто,,вёрсты наматывал,,.
После замены,Фью задышал и обороты,как вкопанные 750 были.
