поставил 278 тормозные диски от фиесты ст и суппорта от мазды3/фф2. Стало все быстро и без проблем. Пока прикатываю) На очереди
Kizoku
Всем доброго времени суток, поставил 278 тормозные диски от фиесты ст и суппорта от мазды3/фф2. Стало все быстро и без проблем. Пока прикатываю) На очереди ЗДТ
Lt3A23Lwmh6zGyx8wUBL3nc1z8wnaJYIg1oKIgStXnsgu-H_mbKkLYEHwJVRd0PqzuB_liOEpR06L0vpQ1k5ea7Z.jpg
Ja-j
более эффективные тормоза, и меньшую нагрузку на них
суппорта на авито за 4000. Там еще есть, могу скинуть ссылку, диски и колодки trw + тормозные трубки(профилактически менял) около 16000р
зависит от цен у вас в магазинах. По стоимости колодки такие же, как и наши обычные, тормозные диски от фиесты ст чуть дороже, но не сильно. артикулы, диски - DF6520, колодки - GDB1583, трубки 1987476057
это trw, другие варианты по артикулу уже найдете
abisul
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/supporta_perednie_mazda_3_bk_4762165868?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing здесь заказывал, адекватный продавец, отправил авито доставкой. Суппорта в хорошем состоянии, только втулки направляющих поменял, и то можно было не менять.
vtochku
отверстия в кулаке рассверлить нужно было до 12мм. Рассверлил без проблем, вся установка в неспешном темпе заняла три часа. 15 диски влезли без проблем (родные штампы) и пишут что любые 15е влезают
Машутка
спасибо, вроде все заказал, жду когда приедет. Вы трос ручника от фиесты ставили или фокуса? И тормозные трубки от фокуса ставили или оставляли наши?
Loganbest
трос ручника фиеста ст trw. Тормозные шланги фиеста ст или фокус 1, они идут как резиновая трубка совмещенная с металлической. По сути можно оставит сток шланги и трубку через штуцер сделать медную. Так себе и делал когда родной шланг прохудился
Sonex
Читал что супорт ст встает болт он без сверления, ну они дефицит. Такие бы закинул себе. Ну еще придется все колеса менять- у меня 14е
kostron
ст не вижу смысла брать, сложно найти, будут сильно дороже + по состоянию хуже, проще рассверлить. А колеса да, только 15е
