Пол года назад менял щетки в сервоприводе ( коробка на роботе 1.4). Сейчас связался с такой же проблемой. Машина встала, и пишет неисправность
PROvej
Всем добрый вечер. Пол года назад менял щетки в сервоприводе ( коробка на роботе 1.4). Сейчас связался с такой же проблемой. Машина встала, и пишет неисправность коробки передач. При дальнейшем заводе не было слышно как срабатывает моторчик сервопривода ( подозрение было что история повторилась, но как то было слишком уж странно что так быстро ). Перед этим иногда на секунду переставала реагировать педаль газа как будто к ней тупо питания не приходило, но потом резко все становилось стабильно нормально.По итогу машину отбуксировали в гараж, и как не странно она тупо сама завелась и сама заехала в гараж Вот теперь вопрос, влияет ли на работу коробки непропаяннная возможно приборная панель ну и на педаль газа ? Ну и второй вопрос всеми любимая коса на которую все гришат от коробки на сервопривод если визуально все живая может давать такой эффект ?
Alden
ошибка Робота не даёт разрешение на запуск стартера. В смысле с толкача завести можно, если коробка стоит в положении 1 передача или какая другая передача. Проверить концевики педали тормоз, у н6ас их 2 шт. ещё раз проверить косу, иногда криворукие торопыги заламывают "папы" разъёмов
sergecherry
а как проверить можно концевики ? Я тоже думал о них, ну не понял как они снимаются, пока все заводилось, никогда проблем с ними не было. Какой из них отвечает за сцепление не подскажешь ?
При установке выключателя стоп-сигнала или концевика(выключателя положения педали) отожмите педаль тормоза, вставьте выключатель в монтажное отверстие и поверните его против часовой стрелки до упора с характерным щелчком (шток выключателя стоп-сигнала должен полностью выйти. Концевик проверяется перемычкой в фишке, перемкнул- стопы загорелись, фишку на место- нажал педаль- стопы загорелись. У нес стоят два одинаковых концевика
XXX
По всем причинам может быть... Щётки за это время не износятся, Но могут просто "подвисать"
nastasyuk
щетки я устанавливал сам, специально все подгонял как надо … Тут по сути как получилось, машина ехала, после нажатия тормоз она заглохла и не завилась ….
тормозуха на месте, в том то и дело что везуально все гуд, а итог до гаража дотащили, она с пол тычка сама завелась по итогу, и в данный момент опять нормально заводиться. Проблема просто по итогу не решена, в любой момент может повторится. Может ли интересно приборка сбой такой давать ? !
goldler
ошибки надо во всех модулях прочитать... А так, я всегда первым делом ВСЕ фишки-штекера чищу, очистителем контактов брызгаю...
