Подскажите поставил новый замок багажника актуатор с вб в ноябре работал без проблем пришли морозы звук есть но не открывает с кнопки на понели
Подскажите поставил новый замок багажника актуатор с вб в ноябре работал без проблем пришли морозы звук есть но не открывает с кнопки на понели связано ли это с морозами или ему уже хана пришла?!
Разморозить в тепле, если откроется, замок почистить, либо др. Раньше была похожая ситуация, в зимнее время открывалась только с ключа или в плюсовую температуру с кнопки, после совсем только после толчка рукой в дверь ключом, снимал замок промывал и разрабатывал.
вообщем снял обшиву все на месте ничего не слетело. Заметил что при открытой крышке нажимаю кнопку все хорошо работает и даже по звуку слышно как только зыкрою звук наполовину тише что может быть такое?
актуатор нормально тянет? Возможно фиксатор замка криво стоит относительно замка. Смотрите ищите причину, возможно действительно актуатор устал.Мне хватило промывки замка.
У меня просто посадочное место сдвинулось, когда резину зимнюю вез она стукалась, поправил пропоавил доп дырку под болт лет 5 не беспокоит но у меня от ваза, если оригинал заказывали то там посадочные места стандартные и мой случай не подходит
