подскажите после замены обеих шаровых и ступичного подшипника нужно ли делать сход развал.? Рулевоые Наконечники не
Racoon
Всем привет, подскажите после замены обеих шаровых и ступичного подшипника нужно ли делать сход развал.? Рулевоые Наконечники не трогались
Nataliyafda
ведёт себя норм не тянет? Я бы для себя сделал бы цена вопроса 1000р.
Aspirin
как не тянет руль прямо стоит при езде а машина ездит в сторону смотреть на резину ест а так при удобном случае ехать но и не торопиться уезжать с т.о. убедится что все в норме
woffka
После замен шаровых нужно делать развал,так как дырки просверлены не ровно на них.
айкон72
сколько раз их менял уже как на трачу выезжаешь он рыскает,на развал заедешь поправят и едит ровно
как родные высверлил так и пошло по кругу.от 5000 до 20000 ходят шаровые.хоть за 1000р. поставь хоть за 4000 р. Шаровые ставь один х.й долго не ходят
dophin
я рычаги менял в сборе в 15 г так с тех пор и те шаровые и стоят.
nastasyuk
Менял левый рулевой наконечник, линейкой всe измерил, поставил едет нормально.
