Подскажите почему может вонять из печки? Как будто жженым пластиком, особенно когда ее наоборот выключаешь после
Для начала - проверить на точное отсутствие запаха под капотом, чтобы зря не потрошить салон. Если нет, то отревизировать мотор печки перво-наперво, вполне возможно или греется сам или трёт что-то, но во время работы - охлаждает потоком и не пахнет, а при выключении нагревает остаточным теплом и запах. На радиатор печки что-то могло попасть теоретически (отвалится), но про него не скажу, сам туда не ползал еще. А больше в общем-то и неоткуда взяться запаху.
Х.з., там от радиатора патрубки металлические идут - если только в какой-то из них упирался. С другой стороны - температура антифриза не настолько высокая, чтобы плавился пластик. Я бы на вентилятор думал.
