подскажите обязательно ли менять топливный фильтр при замене масла,если да,подскажите какой
Доброго времени суток,подскажите обязательно ли менять топливный фильтр при замене масла,если да,подскажите какой взять
Mister
Взял такой, попозже поменяю. Пока в Н.З.
p8PNg2jEPfooVhHQOkxEEMSQ20MUADGqt7Jy2PfR7epnnPlFi8AighbkS9EsOl0YrpY1fxb9EZ5EiA1i_hlS3jUY.jpg
Aldo
с завода ставили sogefi group. На вторичке это бренды fram и purflux) только не помню какой из них пластик, какой металл. Масляный увеличенный тоже советую их, не подделывают как манн, бош и тд.
А зачем? Я на родном 16 лет откатал, поменял только когда в жару на разгоне начала тупить(нехватка давления топлива из-за забитого фильтра)..
Но бензин всегда лил качественный, потому на долго хватило..
demag777
Может свечи пора освежить или провода с катушкой тоже под замену раз прострелы появились...
serhij
Можно такие но они чуть длинее а так всё нормально, или оригинал
ZFx-TgMN8xcgnSDMzS7r9J9yWPXGeFy3_uIaBOeS6OtQoOjqDpMZUS9uvfLza30tMt9W4U35cfiLbwPozn57ddDM.jpg
Раз в 30к вполне себе менять. Если прям в ауле из ведра не заправляться, то ничего ему не будет. Сейчас более менее по чистоте топлива ситуация.
Vladimir Borsukov
Воздушный и топливный будет поменять не лишним, и в бензонасосе тоже можно поменять, поменять недолго. На 30т хватит
videns
Мне кажется я и предыдущий хозяин его и не меняли не разу.все хорошо едет.
