Подскажите может кто знает, стоит вот такая магнитола Кенвуд а к ней вот такая плата подсоединена. Что за приблуда не знаете
Всем привет. Подскажите может кто знает, стоит вот такая магнитола Кенвуд а к ней вот такая плата подсоединена. Что за приблуда не знаете?
pfBt0oHXC9b7alM7_mZD34gOkW2MSqQ9-5OfDvX-Toxtyy2gIh5s1X-ERP1MySSWfck_EMG-mDQdeZiX9clCWxUp.jpg
блин но подрулевой не работает а так хотелось бы. Блин у меня даже мысль проскакивала поставить штатную но там нет флэшек что делать даже не знаю. Подрулевой удобный
Top100
поставь однодиновую и приблуду и управление будет с родного джойстика и звук хороший будет
даже не думай! Поставил я себе этот модуль на соньку, потом стал садиться акум быстро, заметил, когда пришлось новый покупать после пары недель простоя... В общем этот модуль не даёт уснуть мафуну и за 2-3 дня садит полный акум в ноль! Выдернул его, лежит без дела..
не эта магнитола играет шикарно, плюс предыдущий владелец подготовил тачку, полная шумка 8динамиков звук класс но подрулевого не хватает, там эти кнопочки громкости маленькие неудобно.
zexil
может он у меня тоже отключен, потому как подрулевой не работает, синий провод отрезан
xmrz
если это он, может.. у меня универсальный с несколькими переключателями под разные магнитолы(сопротивления изменяются)..
kdolikyt
если соберёшься подключать, будь готов заводить мафон через кнопку отключения, чтоб не попасть на акум..
serg-smirnoff
может у вас что то с подключением?Стоит тоже приблуда с переключателями и однодиновый пионер все хорошо и мафон выключается при вынутом ключе и приблуда гаснет
ArcawlFamImar
как метели кончатся, надо попробовать снова подцепить.. я уже как-то привык и коробку и магнитолу одной рукой, а левая на руле всегда)
Milse
Стоит точно такая приблуда, ни чего не высаживает, там есть схема правильного подключения, подключается плюсовой провод на включения зажигания. Когда зажигание выключено подрулевой работать не будет
Короче мне нужно новый купить и по инструкции подключить как положено а то на этом и Джека нет в магнитолу вставлять и вообще может это ни эта приблуда Там и термоусадка на нем разрезана, что то с ним делали ковыряли его.
