Подскажите может кто сталкивался.Сочиться масло в коробке.Можно поменять прокладку открутить болты сняв крышку?Или надо всю коробку разбирать? Есть у
bstn
Приветствую.Подскажите может кто сталкивался.Сочиться масло в коробке.Можно поменять прокладку открутить болты сняв крышку?Или надо всю коробку разбирать?
Есть у кого номер прокладки,скиньте если не трудно)Спасибо
dw8gfOztBgFh7ouJC4IALysAX-bqHVxyf1ZSG7sLyIScCwQDqSI8Zn-0xmO2nWjTAQTgL3N9l4LZk2bJ708OV-xi.jpg
Mashiah Davidson
Приветствую! Мне в свое время помогло, скинул эту крышку и протянул прокладку. Но у меня не сочилось масло, а было чуток запотевание. Протяжка помогла
funne4ka
крышку значит можно просто скинуть,не чего от туда не вывалиться?Просто думал коробку разбирать надо
CHEburaschka
Теоретически, снять помыть, и на герметик, что для клапанной крышки используется.. Поправьте, если не прав..
