подскажите куда копать, по поиску не нашёл нужное. Давно, но чаще при жаре, не с первого раза заводится, точнее стартер схватывает прокручивает пол
bambini
Здравствуйте, подскажите куда копать, по поиску не нашёл нужное. Давно, но чаще при жаре, не с первого раза заводится, точнее стартер схватывает прокручивает пол секунды и тишина, как будто я ключь отпустил. Куда лезть лучше в стартер или замок зажигания?
gizmo
уровень жижи в акуме нормальный? В стартере сажи копится много.
SDC
акум в норме, он повторно крутит зверски когда второй-третий раз пробую завести, жижу проверял в нём по зиме. В стартере понятно, что может быть сажа, и не похоже на бендикс, т. К тогда жужал бы просто. Как-будто реле какое выгорело или замок зажигания, просто хочу узнать было у кого похожее. Пробег 310 тыс, очень много в день коротких поездок, раз по 15-20 завожу в день
Илья
у меня на горячую не заводился, тоже чуть крутанет или цокает что то под панелью.
Но с толкача легко запускался. После замены акума проблема ушла.
sintra
можно проверить, есть новый полностью акб, куплен для ИБП пару раз использовал, попробую с него начать
Artyr Akhtyamov
У меня такое же периодически, поменял контаетную группу не помогло, пока забил, жду когда что нибудь вылезет
Силовой провод на стартере часто гнить начинает, зелёнка появляется где к бендиксу прикручивается, решается наждачной бумагой
