периодически загорается лампа АБС, когда трогаюсь гаснет, иногда появляется на ходу, либо сразу при запуске двигателя, ошибки c1165 c1175, поменял
Здравствуйте, периодически загорается лампа АБС, когда трогаюсь гаснет, иногда появляется на ходу, либо сразу при запуске двигателя, ошибки c1165 c1175, поменял задние датчики, ничего не изменилось, что еще смотреть?
Для проверки датчика нужно было задние поменять друг с другом местами и снова считать ошибки. Они реже выходят из строя чем остальные причины. Проводка, магнитное кольцо, сам АБС- там ищи..
Сорян, не увидел вторую фотку, что и на второе колесо ругается. В этом случае датчики бы даже и не трогал, копал бы в сторону блока АБС и проводку около него.
