Перестал работать моторчик на омывайке,не гудит не льет.Предохранителя 2 проверил целые,где ещё может быть,может кто сталкивался,я так понял снять
Всем добрый вечер!!! Перестал работать моторчик на омывайке,не гудит не льет.Предохранителя 2 проверил целые,где ещё может быть,может кто сталкивался,я так понял снять бачок целый гемор у нас(Всем спасибо и добра!
Если включить омыватель на заднее стекло моторчик работает? Если работает, то кнопка на переключателе дворников неработает.
dekus
сними фару. Рукой можно добраться до моторчика. Сними фишку с моторчика. В контакты фишки подключи контрольку и нажми на кнопку. Если лампочка загорится, то моторчик мозг делает, если нет смотри переключатель. Только зажигание включи когда будешь проверять. Иначе не получится проверить.
v.v pukin
а если не работает туда подача воды но дворник включается? И подача воды потом минут через 5 может появиться на оба стекла и потом снова пропасть..
Nick Spring
посмотри шланчики идущии от мотора, возможно они пережаты. Если нормальные, то сам моторчик смотри.
Мог вполне моторчик кончится там резиновая сеточка она от времени и едкости жижи начинает крошится, крошки попадают внутрь, моторчик их благополучно всасывает и отходит в мир иной, менять легко я во дворе менял там только один болт неудобно откручивается и всё, делов на 30минут - час моторчик брал фирмы bsg как и большинство
возможно где то засор а может и протечка и для первого раза не хватает давления, или плохой контакт, дворники завязаны на кнопку а не на моторчик, там в принципе можно всю магистраль разобрать и продуть всё в доступности главное аккуратнее с пластиковыми деталями ну за искльчение задней брызгалки она далеко
Avance
понял, когда не брызгает - и звука включения моторчика не слышно. Вообще ерунда эта началась примерно через месяца два, как я обратные клапана на трубки стеклоомывателя поставил.
Ihor
на днях полезу, посмотрю, может действительно контакт плохой и при езде на кочках иногда восстанавливается..
funne4ka
тоже менял на bsg. Прикол был в том, что они внешне как оригинал, но внутри были перепутаны зад и перед. ХЗ как так получилось у них, но подключал как был старый подключен и был удивлен, когда жму "перед", а льет с багажгника Поменял местами трубочки и все норм. Уже года 3 катаю.
