Отключение подушек безопасности...
Подскажите пожалуйста как отключаются подушки безопасности на Ford Fusion 2006 года ( немец ).....в сервисной книжке написано, ..... Выключатель, управляемый с помощью ключа зажигания, может устанавливаться на конце панели управления обслуживающим вас диллером Но там его нет ...... Как можно их отключить или где он находиться???????
gemaglabin
У 2007 надо убрать крышку бардачка и определенный предохранитель отключить, в инструкции они нарисованы. Диллеры не отключают, говорят мы этим не занимаемся.
dbc
Задавался этим вопросом, как раз надо было ставить детское кресло. долго читал инструкцию, потом облазил всю машину. Итог - в инструкции есть на деле нет. Диллер сказал такая опция (выключатель пассажиркой подушки) в Россию не поставляется... Если хотите мы отдельно для вас закажем и поставим. Плюнул, развернулся и уехал... Несправедливость... В Логане и то есть, а у нас нет :(
Карэн Esmio
Спасибо....теперь все ясно .......... сиденье пасажирское меняю сам.... можно конечно клемы отключить...но стало интересно почему нет ключа и как отключить......
