осенью поставил Лузаровский радиатор он чуть толще заводского не взял это в расчет, перетерло шланг кондиционера за несколько месяцев
moich
Всем привет, осенью поставил Лузаровский радиатор он чуть толще заводского не взял это в расчет, перетерло шланг кондиционера за несколько месяцев.
-ZhM049fBxsHhHFtbaTEbePs7ubSrdjZ-QaVg8jBsb2JdZicdikvWiuvs-ztMGm7_fH_VfUtOhPn6TXf1RupVlba.jpg
Ustalyj
Привет. "чуть толще" не должно перетереть шланг. Перетирает вибрация. На шланге чуть с права на фото, есть как раз элемент от протирания. От протирания поможет фиксация шланга простым пластиковым хомутом. У вас чисто невнимательно выполненная работа, к сожелению с дорогим "опытом".
MemToT
да, от вибрации. Однако я снимал родной радиатор для промывки непомню, что бы шланги как то крепил.
Kabanow
честно говоря не имеет значения. Если шланг по любым причинам стал поджиматься, притянуть и не морочить голову. Пологаю что при снятии- установке нового радиатора, стеклотканные кембрики сдвинулись. Сейчас есть вот такое, чтоб шланги не разъединять. https://www.vseinstrumenti.ru/product/spiralnaya-plastikovaya-zaschita-parlmu-hps-20-c11-20-mm-vypuklaya-poverhnost-chernaya-2-m-pr2600700-10760780/
наверное в системном блоке)) но там диаметр поменьше))Да, место протёртости замотать нормальной, простой изолентой в 3-4 слоя.с нахлёстом 1,5-2 см.
