Обломилась антенна под корень, как то можно её починить
Armen Danielyan
Обломилась антенна под корень, как то можно её починить?
BOOger
Остатки вытащить. Купить новую и вкрутить. Новая в районе 400 стоит. Сама палка. Посадочное место тоже около 400 оригинал
спасибо, но что то я не могу открутить что бы доски на багажнике перевезти, а силу приложить побздёхиваю, вдруг сломаю.
tobish
дружище, не побз......й, просто приложи малость усилие, но перед этим малость пшикни тудой ВДшку в щель (зазор) и минут 5 дай выдержку, должна пойти на отворачивание.
из нижней части, вышел из корпуса легко, верхнюю часть, тонкую, я не вынимал прямо в ней сверлил
GrokRu
если шпилька обломилась значит обломки остались и в самой антенне и в нижней части и высверливать нужно и там и там!!!
в самом корпусе есть необходимость высверливать, а в антенке нет, можно аналог и по короче купить, сосед по гаражу так делал.
gemaglabin
это то да, но человек спросил можно ли отремонтировать! Вот и ответил как отремонтировать без траты денежных средств)))
