Страдает нижний шарнир всегда у стойки стаба, тряска, нагрузки на пыльник, пыль, грязь, А если попробовать дополнительно обмотать этот узел (аккуратненько и надёжно) колготками капроновыми ..а? Как идейка? Кальготки наше всё!
Ставил Мапко, добавив под пыльники смазки. С завода там для вида помазано тонким слоем. При смене колес на лето проверил их - обнаружил хлюпанье в пыльнике нижнем при нажатии. Сняв пыльник увидел там смесь воды и литола в виде г..... Снял на одной стойке стаба родные пыльники, промыл шарниры, поставил резиновые пыльники со старых стоек и набил смазки. Посмотрю сколько проходят. Стойки ставил пару месяцев назад..... Родные пыльники дубовые. В районе резьбы пропускают всякую х....
