Незнаю куда еще копать. Машина заглохла. На сто деогностика показала плохое давление бензонпсоса. Заменил. Завелась проехал немного и снова заглох.
Здравствуйте. Незнаю куда еще копать. Машина заглохла. На сто деогностика показала плохое давление бензонпсоса. Заменил. Завелась проехал немного и снова заглох. Стартерам крутишь она даже не схватыаает. Поле нескольких попыток все-таки заводится и потом снова глохнет. Не троит просто как будто что то отключается.
Менял насос, сеточку! Фильтр не трогал, так как поменял накануне! Ну и попутно почистили абсорбер, так как скидывали бензобак.
Racoon
Когда щетки в моторчике бензанасоса кончаются такое происходит..смотря в каком положении машина стоит, они остатками своими то цепляют то залипают и конечно насос работать не будет..
irina2008
он просто так не дохнет.. сетку поменял? Фильтр тонкой очистки? После посмотри состояние форсунок, может они забиты шмурдяком.. больше в топливной магистрали нет ничего.. дальше смотри свечи.. ошибки может какие есть..
fatjoe
так поменяй ее.. если первый зонд, то от калины бош ищи в идеале!фишкой отличаются), а так от десяток подходят с перепайкой фишки
Xron
было похоже 2 месяца голову делало уже и контактную группу менял и насос помогло поменяв"мозги" бу нашел за 2т.р
В баке меняем/промываем сетку насоса, промываем сам бак и блок с мотором насоса. Промываем топливную систему, меняем фильтр топливный, моем форсунки(только не ультразвуком, иначе писта им придёт).
Лямбда дохлая не будет глушить тачку, мозги поменяют режим работы на аварийный. Да и дохнет она по-разному, обычно подогрев отрубается и на холодную глючит.
Если форсункам каюк, подойдут бош от тазовской мыльницы. Лямбда тоже бош, тоже под ваз, 357 или 537 номер, точно не помню. Подделок только хренова туча
