Незаводится.
На улице -15 градусов...а машина почемуто незаводитса...думаю залило свечи...подскажите что делать
Paco
А почему мысль про залило свечи? Какие предпосылки? Если по морозу ездить на короткие расстояния, но аккум. не успевает зарядиться и соответственно вот может не заводиться.
l207511
в инструкции написано что делать если не заводится... Пуск холодного двигателя Если не поможет то далее надо решать
аааа...такая же фигня -18 и встал :( крутит вроде, но не схватывает... первый раз вроде почти завелся, но тупанул, на газ не нажал, она и сдохла, а дальше все потуги ничем так и не кончились :( попробую завтра еще завести - если не получится думаю аккум домой унести пока не потеплеет, это правильно? (кстати, стоял на улице 2 дня всего)
Как вариант разогрева акума - перед тем как завести мигнуть дальним светом на секунду или чуть меньше, переждать неск. секунд а потом крутить... Если залил свечи, то может помочь продувка... В общем попробуйте посмотреть в инструкции...
Roman Albahtov
... HELP HELP HELP ... Вобщем такая же проблема фьюжик 2005 года просто перестал заводиться. Крутит бодро (совсем новый акум) всё вроде в норме (поездил, поставил во дворе, на утро не завёлся) запуск холодного двигателя не помогает, тащить в сервис совсем не хочется, ПОМОГИТЕ советом чтоб такого сделать чтоб машина поехала... )))) завтра кстати попробую завести с миганием фар)
fut
На днях была похожая проблема. Решилась тем, что поддал газу одновременно с кручением стартера. Хотя друзья потом сказали, что нельзя так делать - зальет свечи.
inspektor
Ну у дураков не то что свечи зальёт.Дураки и лом сломать могут)
сегодня тож фьюж не завелся, простоял неделю... не крутит вобще, пишет неисправность коробки передач Оо (горит воскл знак в шестеренке, движок и масленка) подскажите что за фигня?
Lera Moskaljova
Был у коллеги такой случай, диллер сказал, что коробку на замену, тк привозится корпус в сборе- 80000р, а на обычной станции (у знакомых) порылись и поправили какую то направляющую (заела) и стоило это 3000р
Custo
Аккумулятор хороший, и не схватывает, может бендикс замёрз?
Тоже не заводился (крутит, но не схватывает). Сначала в морозы, потом, когда потеплело 1 раз (больше ждать не стала). Посоветовали завести с выжатым сцеплением на 3... передаче и ехать менять бендикс. Завелась с 3 передачи сразу ... На южном Маршале пытались доказать, что все в порядке, но после настойчивых требований поменяли... Примерно за 2, 5 тыс. Больше (9 месяцев) проблем не было.
