НЕ ЗАВЕЛАСЬ...(((( помогите...
пришел сегодня в гараж, уселся в машинку, попытался завести и ничего, горит абс, двиг, аккамулятор машина простояла неделю сам думаю что аккум замерз, завтра буду зарядать и вопрос, если снимать аккамулятор, то собъются ли все данные на бортовом компе? и еще: как правильно заряжать его и сколько по времени)
tobish
ничего не должно сбиться. заряжать пока жидкость не закипит(часов 5-7)
Пробег, разумеется, не собъется, иначе это был бы отличный способ сделать из старой машины новую :) А вот магнитола попросит ввести 4-значный код, и этот код лучше найти заранее - он должен быть записан в инструкции или куда-нибудь приклеен в незаметном месте. Заряжать аккум лучше современным зарядным устройством - автоматом - оно само будет уменьшать ток, чтобы избежать закипания электролита. И перед зарядкой лучше бы отогреть аккум в тепле.
SAD Radical
Пробег точно не собьется, буквально неделю назад снимал, ничего не сбилось, даже радиоволны на примнике не сбились, ничего не пришлось перенастраивать. скорее всего это аккумулятор. Но не в коем случае не заводите с толкача.
Карэн Esmio
хорошо что вчера передумал с толкача заводить, а то друг твердил давай с толкача, с толкача
У меня код написан на стикере, приклеенном на левой стенке бардачка)) но аккум редко снимаю, уже когда ниже 25. настройки радио остаются, только часы сбиваются, и все)и некоторые настройки магнитолы)
