Не стого не сего перестал Федя заводиться с пол пенька. Если постоит часов 8 то заводиться очень трудно а потом с пол пенька.... В чем проблема? Бенз
Добрый вечер.
В чем проблема? Бенз обратно в бак утекает???
kamka
Форсунки ссат, т.е. текут при простое. Недавно другану на дастере такое поставили.
Промыл на стенде, две в утиль, две как новые.
Собрали и вуаля, как часики.
Как вариант.
ssm1900
попробовать перед запуском пару раз при выжатой педали газа покрутить, свечи подсушить так. Если заведётся, то стопудово форсунки переливают
Не а насос то как накрылся?
Я если раза 4 насосом прокачаю без завода движки то заводиться потом секунды за 3....
А следом или через час или два простоя заводиться за 1 сек.....
Мне кто то говорил что в насосе обратный клапан стоит, может он пропускает?
