не давно вступил в вашу группу по случаю приобретения фордика. Но похожду купил его у цыган. На месте просмотра когда его ничего
E-Not
всем доброго дня, не давно вступил в вашу группу по случаю приобретения фордика. Но похожду купил его у цыган. На месте просмотра когда его ничего подозрительного не было, а при приезде домой появилась такая фигня на видео. Может подскажите к чему надо готовиться, прошу ребята без сарказма. В перегоне как оказалось масла ест очень много, но тянет очень хорошо.
sirrsirr
Конечно тянет хорошо, там масляная пленка кольцами наверно уже не "снимается")
Potem
Какой то интересный выхлоп... И черный и сизый. Сизый понятно, раз кушает масла много, а черный это богатит скорее всего(могут форсунки быть, а может и банально вв провод не корректно один работает).
Цыгане вообще очень честные и порядочные люди.....для начала купить в запас недорогое масло и подливать,ездить и наблюдать какие нюансы ещё выскочат, думаю их не мало,лезть в двигатель, снимать и делать головку и т. д. не целесообразно с финансовой точки зрения,поэтому ездить пока и всё.
sintra
При спокойной езде дыма не видно, но как притопишь появляется дым
Словав нет, вы хоть при покупке берите с собой знающего чела, здесь,,к бабке не ходи угар масла и кольцам хана,, верните авто, у кого брали,,.
Джейсона Стетхэма брать с собой и кабины им разваливать или наряд знакомых ментов, чтоб кабины им развалили и ливер дубинатором обслужили.
В теории, ушатайку можно вернуть через суд. Но по факту только хуже себе сделаешь, цыгане типа и тачку заберут и платить будут по паре тысяч в месяц. Тем самым впарят другому и в дамках. Это если у них вообще найдут что взять. Счета арестуют нулевые, с пенсий будут дёргать по копейке.
Зря с такими типами связался.
kostron
какой пробег? И что с косвенными признаками? В птс реально только девушка?
Gem
Как раз спец и был, сам не сильно шарю, он и гонял ее, и также сильно прогазововал, дыма не было. Появилось где то дня через 4
Aspirin
По ходу, она и была и залита, потому как при осмотре ничто не выдавало этих проблем. Искал машину чтоб от хозяина, а все равно не угодал.
Jokkkers
смотри какие то цилиндры хреновничают. Надо было залить бензинчику из своего кармана и покататься км. 50 на разных оборотах( особенно на подьёмчик). Хлопки слышно, а это явно смесь летит сквозняком и воспламенение уже по выбросу, а не в цилиндре. ПРОВЕРЬ СВЕЧИ, ФОРСУНКИ, ПРОВОДА ВВ..., а там уже дальше кумекать будешь вернуть или нет, как кушает масло, а то может в целом и колечки залегли..... С ХРЕНОВОЙ ПОРШНЕВОЙ ИЛИ С НЕРАБОТАЮЩИМИ ФОРСУНКАМИ ТЯГА ЕДВА ЛИ БУДЕТ НОРМАЛЬНАЯ. При покупке хоть бы масло проверили, можно было наверное и свечки вывернуть.
Skorp
Масло проверяли, мой спец делал какой то технический регламент, я же говорю что не очень в этом шарю
Jan_Alone
Хлопает, это шитый.
Дымит заметьте на оборотах выше 3тыс.
Клапан вентиляции картерных газов, колпачки тянут или кольца легли.
Меняйте спеца.
Езжайте на норм. диагностику с эндоскопом, и осциллографом на компе.
Считаете всю подноготную и будет вам труляля.
Там еще нет ката похоже, он здорово дым задерживает.
И сами, если могёте, снимите свечи, отфотайте и покажите нам.
А мы пока кофею погуще наварим, будет на чём погадать))
Мотор 1,4? 1,6?
