Народ есть у кого размер втулок педали сцепления хочу выточить из бронзы попробывать. Дайте если есть размеры у кого-то!!!
Машутка
Всем привет.
Спасибо
Silverwind
Давно сохранял, но по-моему это в противовес. Может они и в педаль подходят)
sXNCbTfGXWEEd6cNPm3VUlKuz1zen5YNTzZpr5kvSTNsZnPST1tft3cOWHhLLP3zKZTd1-Ymlpr63BNo8CLB-VDx.jpg
polasatoe
Можно у Киммеля поинтересоваться, он делает ремкомплекты. Может поделится размером
https://vk.com/market/product/remkomplekt-pedali-stseplenia-ford-fusion-198952913-12948037
brait
Снимите узел этот, оцените износ.
И по месту выточите из графитогаполненного капролона!!! Почти вечная будет.
Продается он в колбасках.
zvdoktor
Так они тонкие весьма. Получится ли выточить. И как выше отметили, раз уж так капитально подходишь к этому вопросу, то лучше снять узел и по месту выточить ремонтные втулки, т.к. сама пластиковая педаль изнашивается под овал (соответственно втулки с бОльшим наружным диаметром вытачивать). Я ставил вот такие. И штифт на самопал заменил
https://www.drive2.ru/l/676593277318731524/
Да, всё получится выточить, ну нет возможности так сделать снять отвести куда то, могу сам выточить на работе а на выходных заняться, придётся искать гараж договариваться, геморойно короче, размер наружный нужен только, по посту видно что внутренние отверстие 16,
Наружный диаметр втулки или 18,или 20 а там хз
Ru.fuse4
1118-1041089 от калины, стоят копейки. https://myfordfusion.ru/threads/pomenjal-vtulki-pedali-sceplenija-stavil-ot-kaliny-kotorye-stojat-kopejki-artikul-ja-kidal-v-gruppu-ranee-skazhu-odno-samoe-slozhnoe-v-ehtom-dele.25491/?ysclid=mapbib5z58216703914
