Начались проблемы с моим фьюжн, 1.6 механика, 2006 года. В общем история, на светофоре, когда двигатель полностью прогрет, падают обороты до 800
Всем добрый вечер. Начались проблемы с моим фьюжн, 1.6 механика, 2006 года. В общем история, на светофоре, когда двигатель полностью прогрет, падают обороты до 800 примерно секунд на 10, потом восстанавливается. Начал естественно с чистки дроссельной заслонки, потом поменял свечи, бронепровода (т.к в 4 цилиндре были пробои), естественно поменял катушку, как итог ничего не помогло. Вопрос к знатокам, где копать дальше? Бензонасос, форсунки, топливный фильтр? Спасибо заранее за помощь.)
Samaritozatta
800 обороты на холостом ходу должны быть, если больше то это скорее всего подсос воздуха через форсунки.
Quietmars
у меня стабильно чуть выше показывает, а когда опускается до 800 машину начинает трясти, будто щас задохнётся
Michael-1
подключал, ошибок то и нету, проблема только с нестабильной работой холостого хода
Leo1971
я бы проверил воздушный и топливный фильтры, если давно меняли заменил бы
Andrey Teryushkov
приветствую, не помните, при подсосе, коррекция что показывать будет? в + уходить, кратковременная?
Top100
тогда не смотрел сканером, поменял колечки на форсунках, все прошло
Jan_Alone
У меня хх стабильно 750,возможно у тебя шланг дырявый который рядом с дроселем,посмотри его,симптомы очень похожие.
Jeny
Приветствую.
Просьба к вам, прогрейте двигатель полностью. Дополнительно проехать 3-5км.
Остановитесь, выключите тяжелые приборы(пусть условно габариты горят и печка на 1делении, без кондишена!).
Снимите на видео, интересно что там вообще с оборотами.
Х.х. у нас 750( на свежемытом инжекторе и новых свечах 740 очень устойчиво держит, без ощутимых вибраций даже на рукояти мкпп).
Aldo
перекрепите к самому посту, чтоб ребята тоже видели
