началась эпопея с abs. Куда копать? Особенно ошибка с1267, U0415-60 я так понимаю косу теребить. Коробка робот
AndreyNU
Здравствуйте, началась эпопея с abs. Куда копать? Особенно ошибка с1267, U0415-60 я так понимаю косу теребить. Коробка робот.
Iio6Tq30kCS04zisyAJCYLAdSQQQ8OQS5EgZq_qORdXAsA0NW-aujDgGVbb9VMJc1O0i8Mqx0aWNj8R9YC13M0bp.jpg
Mister
Мозги блока ABS не на связи. Начни с того, что сними его и вскрой. Скорее всего полевой транзистор поплыл. Меняется. Если вокруг него сильно обгорела плата, то восстанавливать нет смысла. Если только полевик сгорел, то замени. Клей-герметик для автостёкол в помощь при сборке корпуса. Не торопись его ставить, а купи блок от Фокуса или Мазды. Скрести свой электроблок с купленным гидроблоком. Замени оба преда в блоке предов за бардачком. Установи и прокачай каждый контур гидравлики тормозов. И, какись-ка ты с удовольствием снова.
Подробнее с кодами тут: https://vk.com/@-221831810-zamena-bloka-abs-reviziya-zhabo-germetizaciya
Bop$yH
начни вот с чего. купи флакон очистителя тормозов. сними разъём с блока и обильно пробрызгай его части, в 2-3 подхода в интервале 5-10мин. обрати внимание на оксилы, если они там есть. Подожди 15-20мин, чтобы просохло. Поставь на место и пробрызгай его снаружи жидкой резиной (флакон аэрозоль), тоже 2-3 подхода с интервалом 10-15мин. Покатайся и понаблюдай. Возможно в разъём попала влага. Может быть повезёт, но это не точно. Если за пару недель косяки не проявятся снова, значит тебе повезло.
На будущее: купить у Сергея Киммель в 3Д-группе чехол для блока, манжеты под поводки дворников, слив под жабо со стороны водителя. Чехол защищает блок, он в виде козырька, ни чего там не преет, всё просыхает. Манжеты и слив направят большую часть потока дождевой воды в крыло. Сейчас у тебя весь поток сливается на блок.
понял. Начну с этого. Как влияет не работающий АБС на коробку робот,я заметил только чо не скидывает передачи, как долго можно ездить, просто машина сейчас очень нужна.
AndreyNU
с нерабочим абс не будет скидывать. быть внимательным при остановке и при трогании. аккуратно пользоваться педалями, чтобы избежать ударной нагрузки на коробку.
