на юге началась жара и снова появилась проблема. В чем суть : если долго ехать по пробкам с кондиционером, то при ускорении машину будто, что-то
Artyr Akhtyamov
Здравствуйте, на юге началась жара и снова появилась проблема.
В чем суть : если долго ехать по пробкам с кондиционером, то при ускорении машину будто, что-то держит сзади и она плохо ускоряется и по ощущениям не переключает скорости. Данная проблема была в том году, ездили к спецам по коробкам, они поменяли масло и сказали, что все ок (сервис хороший). Через время все прошло.Так же, если выключить кондиционер, то на него ускорение не влияет. Кто-то может подсказать, что может быть ?
Кондиционер "тормозит"...
В Хорошем сервисе, сказали бы, что кондёр отбирает мощность и пожелали счастливого пути...
На наших машинках мало лошадок, поэтому приходится крутить движок, при включённом кондее у меня в основном идут провалы когда разгоняюсь от 50 до 70км/ч. В остальном более менее нормально
Мониторьте Т. Если 104+, и вентиляторы долго молотят, они такую духовку под капотом устраивают, что мрак просто...
Чуть проехаться, чтоб остыл до 100 примерно, и можно топать уже от души.
И радиаторы должны быть промыты. И гофра от воздушного короба до улицы обязательна!!!
И самое лучшее: коллектор 4-1 обмотанный термолентой, он на порядок духовку уменьшает. Вместо этой уродской приблуды с каталиком, штатной(по конструкции даже на корейцах на голову лучше сделано.
Paul Re
Фильтр тонкой очистки топлива давно менян? Воздушный не забит? Мало того что кондей отбирает, так ещё эти два покемона ехать мешают, если забиты..
Про тест.. С полным баком. Если стало получше, менять фтот и (или) сеточку в баке. Или ездить с полным баком.
Второе - надо осозновать что кондер в наши года выпуска отнимает 20-22% мощности ДВС. С завода было 80 лошадок, до сих пор десяток умерло, и осталось 60 на тонну двести веса. Тут арифметика простая.
