Мужики где-то примерзает трос ручника. Как исправить проблему? Только
A-l-e-X
Мужики где-то примерзает трос ручника. Как исправить проблему? Только температура упала чуть ниже нуля, а я уже мучаюсь. Уверен что трос, а не колодки.
замени его он стоит в районе 2 штук . он в оплётке пластиковой обычно она ломается и попадает туда вода и ржавеет . и примерзает.Bosch 1987477732
Бош вроде без пыльников на концах. Оригинал с пыльниками(водосгоны). Трв посмотри. 1600 руб. Ате норм. Но дорогой зараза. Себе Трв поставил и оконечные тросики заодно поменял. Вутри троса имеется белая смазка. С пыльниками и смазкой пока не примерзает. Брал Нк - через год заедать стал.
Меняй, я поменял на бош уже второй год нормально, самое интересное что в родных тросах после замены было обнаружено масло но их реально клинило на морозе, как будто масло и замерзало
можешь код всех тросиков скинуть которые менял? Я так понимаю бошевский (код которого выше) это только начало, дальше делиться на 2 колеса троса уходят
A.Hagen
короткий от рычага ручника до трапеции: Ford
1 205 735
Трос стояночного тормоза.
