Может кто ставил в багажник светодиодные ленты. Какие нюансы
pseudo_jabir
такие хочу поставить
FBAKWOOQpMcra6m3QSrGx7KLv42LCzDhpYX_-G6twcqSXmkPyYIXpSjBiH5woIBTcjw_VvKT1jK4QBwIR-_H4mNa.jpg
romychh21
я цоколь от диодной лампочки использовал, сохранил возможность штатной установки лампы. Только уже два года работает исправно
CKlaxOtdidzOmkzYzv9QKGWxUQOBNJVkst6l-Zy0caZ9F2ieu_91hpKhH4rMkjdEm2LjlSui88FXWtyjYmic02I8.jpg
lordfreeman
поставил на левую сторону такой же родной плафон и лампы диодные Филипс.
Купил на Озоне готовые ленты по 30 см влагозащищенные. Проводами соединил все. С левой стороны на правую прокинул в гофре за задними сиденьями. В родной патрон вставил через переходник на лампу (не помню ее норме, ну под стандартный наш там патрон). Сами ленты были на самоклейке, приклеил просто на "крылья" слева и справа, на которые наша полочка багажная опирается. В целом, конечно, немного колхозно, но результат меня вполне устроил - теперь в багажнике с обеих сторон есть свет, которого сильно не хватает особенно в зимний период.
Alexch
наверное, тогда надо просто в разрыв цепи ставить между лампочками и патроном но я о таком варианте не думал
а не подскажете как проверить концевик? У меня уже давно свет в багажнике пропал. Питание на лампу не идёт. Недавно менял электро открыватель. Он работает нормально. А концевик это отдельная тема получается?
Melnishin
предохранитель, плафон, проводка...сама лампочка) пока это только гадать а подсветка багажника не горит вообще никогда, или то есть то нет?
