Может было у кого актуатор багажника при открытой крышке работает хороший отчетливый звук закрываю крышку звук на половину тише и не открывается.
sirrsirr
Может было у кого актуатор багажника при открытой крышке работает хороший отчетливый звук закрываю крышку звук на половину тише и не открывается. Актуатор новый три месяца что может быть
rds
Он и будет при открытой, с хорошим звуком. При закрытой ему не хватает мощности! Попроси кого нибудь, чтоб при открытой нажали кнопку, и сам глянь на него, при снятой обшивке. Сам все увидишь звук звуком, но не открывает до конца) у меня именно так и было, заменил на новый с озона. Два года пока все ок)
msk-spb
так и этот только с вб) ну три месяца как то очень быстро. Да нужно попробовать одному неудобно
Артём Т
я по первой тоже гнал, при открытой звук хороший) потом жена нажимала я смотрел. Не хватало мощи до конца открыть поменял, ушла проблема)
Tink
спасибо понял так и будет) обратно его отнесу можно сделать возврат
