моторчик заднего стеклоочистителя сдох наверное, есть какие варианты его замены,
Взял у друга, за пивас. Из двух сломанных сделал один рабочий.
Разбери свой, посмотри что не работает, купи на разборке с рабочей частью и собери франкенштейна
сначала сними свой и разбери - в большинстве случаев он просто забит песком и грязью, почистить и поймёшь живой он или нет, решай проблемы по мере поступления
Мотор сам обычно никогда не сгорает, сгнивают контакты под большой шестерней-восстановимо до какой-то степени, вторая причина-забивается грязью сам вал стеклоочистителя, проворачивается втулка. Лечение:разобрать, смазать, я попробовал молибденовой смазкой для направляющих суппорта, стал работать лучше нового!
