Добрый день!
Мотор 1.4 без кондиционера. Ранее поднялась температура двигателя на табло до 120, в этой группе посоветовали через режим самодиагностики последить за температурой.
В движении около 90 градусов, в пробках 90-100 градусов, при температуре на улице около 20 градусов.
На парковке специально довел температуру до 110-112 градусов, чтобы посмотреть, включиться ли вентилятор. Он не включился, так же советовали снять фишку с него, как я понял, без фишки он должен работать.
Куда копать дальше? Советовали вентилятор подключить на прямую, чтобы проверить работоспособность, но не знаю, как это сделать. И был совет посмотреть предохранитель. Не подскажете, он на схеме в салоне или у аккумулятора?
