Менял масло, обнаружил подтеки и увидел какой-то болт намазанный герметиком прозрачным (на фото обвёл), но что за болт, так понимаю течь от туда,
Всем привет
Менял масло, обнаружил подтеки и увидел какой-то болт намазанный герметиком прозрачным (на фото обвёл), но что за болт, так понимаю течь от туда, когда грм меняли в сервисе что-то с этой стороны делали может накосячили что-то
замена грм была около года назад и уже не близко к тому сервису так как переехал
Но до этого и не обращал внимания на этот болт наверное потому что подтеков не было
Сейчас как поступить
Как я понял это просто заглушка, но для чего её намазали герметиком > есть догадки ?
тоже с него масло текло, я думал прокладка, поменял, не помогло, а потом увидел этот болт, хотел подтянуть, а там резьба сорвана, в итоге обрезал болт на 10 по длине этой заглушки и с фум лентой закрутил, теперь сухо. Скоро грм,менять не знаю, как в сервисе будут коленвал фиксировать.
