Менял масло и обратил что на броне подтёки антифриза, антифриз практически не уходит, но неприятно все равно Какие действия предпринимать
Какие действия предпринимать ?
GVL9uLegZ8mnfB0O6gwN4sL7YoJUW1mM1a-YHXQ9OXaSRgewUE0hrn42j8pQQ-CcXvbsU2kDEVtZMReqwYwYBBua.jpg
Barman
...зимой поёдёт так, что не остановишь( текучесть в морозы увеличивается кратно). Действия, устраняй срочно места пропуска антифриза.(может патрубки поменять и обрати внимание на крышку расширительного бачка, может давление избыточное не стравливает, а там где слабо, там и пропуски.
bbk84
да кольца прокладки перксохли банально, ничего там не повело
Slippi
Термостата прокладку давануло. Ценник 200р, только менять геморройно немножко. Ну и их там две, на сам термостат и на корпус. По феншую можно заодно и корпус поменять, но с ним скорее всего норм все
Sonex
С корпусом менять надо замена прокладки не поможет 100. Менял только прокладку не течёт до первых Морозов. А как всe поменял так норм
djeri
Помимо всего проверьте датчик давления масла. На фото у вас все засрано вокруг него, скорее всего он потек.
