меняю 4-ый расширительный бачок за полгода,в чем может быть причина
Jemm
Добрый вечер) Подскажите пожалуйста,меняю 4-ый расширительный бачок за полгода,в чем может быть причина?
Silverwind
расширительного бочка, клапан в ней клинит давление повышается и бочок не выдерживает, ещё бы и бочок покупать хорошо оригинал но всё это стоить денег
kazna
было б не плохо на вашу крышку бачка взглянуть, фото (с наружи и с нутри).
А бачок только ОРИГИНАЛ!, остальное по боку!
dead mahno
когда ставлю новый бачок,норм какое то время,потом либо через верх выдавливает антифриз с неродной крышкой пробовала,а потом трещины на бачке появляются.
N_Buka
Крышка.Только оригу.Проходил через такое(менял патрубки-их разрывало,затем бочек потик)Затем заменил крышку ориг(мотокрафт)-проблема решилась
rearranger
Причины может быть две:
1. Заклинил клапан в родной крышке, поэтому избыток давления не стравливаются. Прокипятить крышку с лимонной кислотой, а потом с содой, чтобы загасить действие кислоты. После этого хорошенько разработать клапан.
2. Нет давления в системе и антифриз кипит. Скорее всего утечка, поиск. Да! При отсутствии давления пластик расширительного бачка не выдерживает не из-за давления, а из-за высокой температуры при кипении. Температура пара значительно выше, чем у любой горячей жидкости -физика. При отсутствии давления бачок, патрубки и боковины радиатора деградируют быстрее.
привет, все 17 лет эксплуатации, просто два раз в год промываю проточной водой под краном крышку и всё. Родная с завода.
tarrakan
пока не поменял радиатор.менял и бачок и крышки.теперь все в отлично.
