масло, свечи
dbc
хотелось бы узнать какими маслами пользуется народ. сам заливаю mobil 5w-30. и какие свечи лучше всего использовать?
Покупаю фордовское и свечи тож. Есть же магазинчики с запчастями для нас.Как в салоне, но раза в два дешевле будет.Пример: угольный фильтр 710р., да поменять у неофициалов 3 фильтра и масло 1000р.
habr
я заливаю масло GM 5w30 и свечи тоже GM.. ибо дядя в опелевском салоне работает))) а фильтра покупаю не родные, но хорошие- знакомый занимается запчастями.. масл фильтр 180р, возд - 300р. свечи и масло - б/п. ))) меняю сам.
basketo
Проблема хочу поменять свечи, купил, открыл и непонял... свечи без колец это как? там что на конус уплотняется чтоли? Или кольца отдельно продаются?
Все заменил свечи....поставил родные фордовские, действительно свечи без уплотнительных колец, уплотняются на конус. чтобы добраться до свечей надо снять корпус фильтра. Ключь не спецальный, а вот головка свечная на 16 мм и обычной трешеткай с удлинителем всё просто.
guerra
лучше лить синтетику. пуск зимой намного легче. рекомендовано Castrol.
