Машиной владею буквально месяц, досталась от отца. Начал замечать что ковролин мокрый ( я знал что меня ждёт). Сегодня решился на этот подвиг. Впереди
да конечно там короля пошла по причине в этом месте у всех фордов есть пробка сливная от завода вот постепенно она от времени пропускала сырость влага пробка стала от времени меньше и вода просачивалась и напитавала заводской утеплитель больше такова нет Потому-то и слевную пробку я больше не делал
Нет у вас слева вот в порогах видите скотч отклеился чёрный вот оттуда к вам попадает под ковролин вода дренажное отверстие в порогах забиваются водой и вся вода идёт к
ага, я поменял стандартный скотч на армированный по железу, вроде пока оттуда не наблюдал подтеканий, хотя под педалями шумо вибро изоляция на сквозь мокрая после последнего дождя. Воюю с этой проблемой уже пол года, пытаюсь найти причину) но спасибо большое за ответ!
Жесть, я думал они не гниют. Хотя, может, всё от места эксплуатации зависит (а ваш фьюжик, где обитает?). Мой живёт в Севастополе, до этого в Симферополе, а ещё до этого в Ростове. Нет такой херни. Да и у меня ссыт понемногу сальник рулевой рейки из под рулевого вала и при нажатии на ковролин просачивается гидравлическое масло, думаю гнить точно не должно.
поверь и твой сгниёт, если через дренажные отверстия водичка в салон пойдёт! Я на своем во время заметил) прошлым летом после сильного дождя, сзади заглушка пропускать начала) скинул сидушки, все четыре заглушки снял почистил и обратно на герметик посадил. Теперь периодически посматриваю и щупаю ковролин
Вот у меня ситуация ещё не дошла до такого, но течь заметил. Зимой или в ливень под водительским мокро все насквозь. Уже пол года методом исключения борюсь и не могу найти место протечки.
- дренажи все прочистил
- с печки не идёт
- слева на пороге заменил штатный скотч на технологических отверстиях порога
- чуть выше нашел 2 резиновых заглушки, тоже заменил и просиликонил
- отвод в крыло левое поставил, магжеты на дворники
Всего этого хватило на пол года, и снова под водительским мокро. Причем шумо виброизоляция под педалями - насквозь, из чего делаю вывод - что течь идёт со стороны капота. Стекло родное, не менял. Есть идеи куда смотреть? А то не хочется довести до состояния, как у автора поста
