Купил зеркало регистратор но питание у него 5 вольт в комплекте идет питание от
IZa
Купил зеркало регистратор но питание у него 5 вольт в комплекте идет питание от прикуривателя преобразовывает из 12 вольт 5 вольт.Как подключить под потолком чтобы провода не висели и прикуриватель был свободным?
Покупаешь в автомаге "Маму" прикуривателя, подключаешь в блоке предохранителей, там же ее прикрепляешь к чему либо. Провод от регистратора прячешь под обшивкой около лобового стекла в сторону левой стойки. Далее по стойке вниз. Под обшивку стойки тоже сбоку спокойно провод вталкивается, не снимая обшивки. Далее фишку от регистратора подсоединяем в новое гнездо, которое сколхозили. Лишние провода скручиваем и прячем около фишки.
Вытяни внутрянку, засунь в воздушный шарик, обмотай изолентой и за плафон. Удобно тем, что при зажигании врубается и вырубается гемом через 30 минут после отключения зажигания и провода прокладывать считай не надо. Я так регик запитал.
вскрывать, паять, прятать) А в блоке предохранителей ноль на крепление блока к кузову и плюс намотав или припаяв к предохранителю - в гнездо по желанию.
rstas
Билли привет! Мне цепляли регистратор от плафона. Даже ничего не резали и не паяли. Провода прицепили сразу к штекеру ( для прикуривателя). Все это замотали во что-то мягкое и положили под обшивку крыши.
вся суть
