странно почему тебя мучает именно этот вопрос хотя ответ на поверхности - это удешевление производства но при должном уходе опорники практически вечные Лично я никак не могу понять зачем радиаторы охлаждения стали изготавливать из пластмассы - на мой взгляд это крайне неуместная экономия ( за три года я сменил 3 !!! радиатора
спасибо на сто сказали что подшипники умерли под замену и еще сказали что в паре надо менять вместе с опорой так ли или можно отдельно подшипник поменять а опору туже оставить,
