Александр Громаков
Подскажите, куда копать? В последнее время после езды 15-20 км, машина переставала реагировать на педаль газа, переключение на пониженную даже не помогает, мотор не глохнет, но еле работает, приходится останавливаться и глушить - после этого заводишь и опять 15-20 км едешь спокойно. При этом заводится нормально. Свечи, бронепровода в норме, поменял топливный фильтр и полностью бенз в баке - не помогло. Померил давление на топливном рампе, думал бензанасос - 3 очка, не меньше. Тогда съездил на диагностику, показало следующие ошибки -
1)p0131 низкое напряжение в цепи h02s11 вне диапазона
2)b1202-20 Обрыв в цепи подачи топлива
При этом по графику датчики кислорода находятся вполне в норме(по компьютеру). Так вот куда копать, говорят, что возможно проблемы с каталиком?
