Кто знает в чем может быть причина двигатель весь в масле, поменял масло проехали где то 50 км и масла нет в двигателе, залито все что можно
Прокладка поддона, сам поддон треснул. Прокладка маслонасоса может быть, трубка маслонасоса. Сальник колена прям хорошо так давануло. А фильтр на месте вообще?
Ну в общем кофе погуще заварю пойду смотреть надо тут.
Пробка слива, трубка щупа на месте?
да вроде нигде больше не могло так сильно хлопнуть. Ну клапанную если перекосило всю от перегрева, я хз.
Я б сказал палёное сгорело нафиг, но раз всё в масле то не оно
Двигатель в передней части? Фильтр, под стартером, поддон весь в масле?
Меняйте прокладку маслопомойки. Я тоже долго искал. Если спереди, то она. Заодно берите прокладки коллектора, форсунок и дросселя
сальник коленвала, но маловероятно если ремень ГРМ не в масле. Лезте смотрите ремень ГРМ. Если сухой то маслопомойка. У меня завихрения ми видимо несло масло на правую часть поддона. Даже капельки висели на болотах поддона.
