кто подскажет совет, потекла рулевая рейка, покупать новую или поменять ремкомплект
Для начала нужно определить, где течь.
Может течь сальник нижний с салоне, это самый простой вариант, либо боковые сальники, тут замена - ремкомплект. Может вообще шланг бежит, тогда и рейка не при чем. Сами поняли, что бежит, или в сервисе приговорили? Нужно уточнить, довольно дорогой узел, чтобы на обум советовать.
а что значит некритично? У меня а салоне тоже текло, все вниз и бежит на рейку. Весь Гур в масле это непонятно. Шланги или сама рейка? По-хорошему, вытереть постараться хорошо и увидеть, где свежая течь.
посмотри РВД, пощупай его мокрый он или нет. Посмотри на насос сверху, есть на нём масло или нет.
Загляни между шкивом и корпусом насоса, есть там мокрота или нет.
Загляни снизу насоса и посмотри на штуцер, может быть он течёт.
Пощупай пыльники рулевых тяг и осмотри их.
Сначала нужно понять откуда течь
Расскажу свою историю.
Рейка родная. Пробега 215000км. Постукивает но не сильно. Приехал в фордовский сервис. Мне посмотрели и сказали. Если не хочешь проблем не трогай. Так как после переборки не факт что она не потечет через неделю. Поэтому лучше новую. У меня небольшие люфты в рейке, как сказали не критично. И каждое ТО контроль состояния рейки.
