кто мыл двигатель паром сверху и снизу. Как по отзывам и по ощущениям? Течет масло - где не видно. Снизу все в масле. Плюс присутствует запах
CHEburaschka
День добрый! Мужчины,кто мыл двигатель паром сверху и снизу. Как по отзывам и по ощущениям?
Плюс присутствует запах горелого масла и дымит в моторном отсеке тоже масло.
Спасибо большое за ответы)
Gem
Раз горит- значит на коллектор попадает. Как бы не самый пожароопасный РВД гур у вас был пострадавшим
moich
возможно. На СТО отправили мыть двигатель. Так как дымится под капотом,когда двигатель прогрет и масло она кушать моторное стало очень хорошо
Iron
Кушать и рейка между собой не связано, возможно проблема была не одна
Я понимаю. Вопрос в том: мыть двигатель или перебирать прокладки и маслосъёмные колпачки.....вдруг оттуда течёт
Убедиться, что на глушитель или коллектор ни чего не течёт, тогда уже искать причину- куда девается масло и устранять. Из того что попроще- прокладка крышки клапанов.
CHEburaschka
спасибо большое) поедем мыться,так как там все в масле даже на техосмотре сказали....
dstranger
очень хреновые сервисники.после мойки ДВС могут и другие проблемы вылезти(проводка.датчики....).
Только убедиться, что на глушитель и коллектор ни чего не течёт, иначе это "погазовать" может стать последним в судьбе вашего авто..
skyblog
так это понятно. Разбираюсь в машинах, как бы это не странно звучало
madgod
вот оттуда дымит
dTTuAVq8s_Yukje7BE18YYOpZ0bihfIfwWDpaGsH2ZIwBHuHPXWBs6WPurG-_BGZEkawJ3FZFpX8OfUcEZJ29yr5.jpg
