Кто может подсказать, как лечить проблему некорректного включения режима АКПП. Проблема актуальна при включении задней, приходиться двигать селектор
Nik-S
Всех приветствую.
Проблема актуальна при включении задней, приходиться двигать селектор на 3-4мм в поиске режима.
попробуйте отрегулировать цапфой, которая одевается на селектор на коробке... Она там на тросе на зажиме крепится, ослабьте и попробуйте убрать эти мм... Если не поможет-дело в датчике положения селектора Акпп
Judginie
этот трос регулируется около селектора или в месте крепления к коробке ?
alexcom
Осмотри целостность рубашки троса на стыке с кузовом в моторном отсеке, у некоторых сгнивает и трос работает не правильно.
