Кондиционер
Наступили жаркие дни. Включил кондишек, а он так гудит, что не знаю так и должно быть, или что-тот не то. Кто подскажет?
Lera Moskaljova
Гусейн Керимов да он гудит примерно также как и вентилятор охлаждения...мож чуть потише...не обращай внимания так и должно быть.
пришла весна, решил дозаправить кондиционер, сделал, так он у меня просто включается и выключается, что с ним, кто нибудь сталкивался?
Armen Danielyan
Подскажите пожалуйста, что делать... Летом 2011 го кондиционер работал замечательно, не включали его до этого лета(понимаем, что косяк наш), а когда включили от туда пошёл горячий воздух. В итоге мы отдали машинку в автомастерскую, там всё проверили, и электрику и всю систему, залили хладогентом, а кондёр так и не работает, потом сказали, что нужно заменить датчик давления-заменили, и опять же не работает... Электрик сказал, что скорее всего неисправна сама панель и он может самостоятельно вывести кнопку и всё будет работать. А неужели нельзя её просто заменить ведь кроме кнопки А/С все остальные в норме? Да и без гарантии выводить кнопку не очень то хочется, ведь мы за это будем платить.
дело скорее всего не в самой кнопке, а в микросхеме, которая находится за кнопкой. если дело в микросхеме, то ее можно поменять. самый надежный вариант - это найти на авторазборках кнопку с микросхемой целиком и заменить все вместе. кстати, там два датчика давления, один высокого, другой низкого, может быть они не досмотрели один из датчиков.
