Какой фирмы ставить термостат, корпус термостата и прокладку корпуса ? Покапывает с корпуса термостата антифриз чуть-чуть, решил все сразу
Svetlanka23
Всем привет
Покапывает с корпуса термостата антифриз чуть-чуть, решил все сразу поменять
serq
недавно поставил термос гайтс и новомодный алюминиевый корпус с алишки. Пока наблюдаю.
термостат на алиэкспрессе есть алюминиевый, прокладку можно форд и термостат гейтс. А если взять корпус оригинал фордовский, так он идет сразу с прокладкой
DAD
Дим, корпус алюминиевый (уже с прокладкой), но не термостат.
MC Lean
пока наблюдаю. Но перед установкой прокладку кипятил минут 20. Потом мял и растягивал. "Тесты" прошла достойно.
Kyon
Прокладку поменять просто и всё, я тоже купил и корпус и термостат оригинал, а там прокладка была
exsoft
корпус термостата оригинал или алюминиевый, сам термостата vernet, прокладки желательно ориг
