Какие задние амортизаторы у Фьюжна - оригинал? SACHS или что-то другое
очевидно, что Ford сам не производит эти амортизаторы (а т.к. разработка и сборка машины немецкая, то и амортизаторы, очевидено, производит одна из немецких фирм).
А за коробки с надписями "Ford Motor Company" переплачивать в полтора-два раза - это как минимум неправильно.
Это как со стартером: на "оригинал"/Ford ценник больше двадцатки. Но стоит его купить, и тут же становится ясно, что он ни фига не Форд, т.к. на его корпусе будет выбито клеймо Bosch. А стартер Bosch в коробке именно от Bosch стоит меньше десятки. Вот вам огромная разница в цене, хотя содержимое коробок абсолютно идентично.
спасибо, но хочется узнать, какой производитель все-таки производит амортизаторы "для оригинала".
Ford брать все равно не стану: и деньги впустую, да и тем более задние, там нагрузка меньше гораздо.
Я так на Астре недавно менял стойки. Оригинал там оказался именно sachs. А разница в цене между sachs и GM - в два раза почти.
это понятно. У того же стартера Ford тоже по всем базам будет Ford написано. А вот попробуй хотя бы просто с машины его открути, и на нем будет Bosch выбито прямо на металле (наклейки и коробка не в счет - это копеечные затраты форда при "присваивании" себе производства детали).
тебе уже несколько раз написали, что motorcraft - других обозначений нет и соответственно не известно, кто конкретно делает. Причем, судя по тому, насколько лучше ходит оригинал, чем любые аналоги - смысла брать аналог нет.
