Как проявляют себя неисправная рулевая тяга и наконечник? А то при вращении руля особенно в правую сторону появился какой то звук трения, в левую
Как проявляют себя неисправная рулевая тяга и наконечник? А то при вращении руля особенно в правую сторону появился какой то звук трения, в левую сторону крутить тишина. Слушал с напарником звук идёт то ли от наконечника или от тяги. От опорного подшипника тишина. Тяги и наконечники не менял не разу как купил машину в 13 г пробег 280к.
Машину глушил это не гур звук такой же. Если посмотреть на пыльника тяги, то когда он туда сюда сжимается при вращении руля то звук появления оттуда.
AlexStra
Стуком по неровностям проявляется.
А скрипы и тому подобное отсутствием смазки или износом резинометаллического элемента.
bv1986
скрежет при вращении на месте. похоже шта опорник. а тяги и наконечники я на 240 уже поменял.
AndreyNU
да слушал прям ухом прислонял. Звук не от него а ниже там где то со стороны наконечника и тяги. И ещё вибрация появиль небольшая при торможении в руль, это точно не тормоза исключаем тк звук на стоячей машине тоже происходит при вращении руля и по ощущениям в руль стала передаваться мелкая дрожь если ехать по шершавому асфальту когда крошка крупная в нём.
у меня на оборот дрож пропадает по шершавому асфальту.
И я знаю что это покрышки летние. А ещё месяца два _ три до переобувки на зиму.
такой же резиновый скрежет, в право на парковке в основном, на снегу и грунте тишина, стойки перебирал думал опорный клинит, в общем в сервисе крутили говорят звук с рейки.
Саня, посмотри всё таки в сторону опорного. Скинь один рулевой наконечник и руками повращай стойки по одной. У меня скрипел правый, прям рывками, видео скидывал в группе давно. Побрызгал вд и прошло, опорник новый лежит уже 3 год
заезжал сегодня к одну человечку на подъёмник он мне приговорил опорный правый, буду его менять, лежат старые про запас смазку в них заменю думаю походит ещё. Особо вливать денег нет желания, машину выставлять буду на продажу и покупать что то посвежее.
