Как я понял, существуют 2 вида вентиляторов охлаждения радиатора мотора: односкоростной и двухскоростной, оба показываются по вин номеру в магазинах,
gia280366
Добрый день. Как я понял, существуют 2 вида вентиляторов охлаждения радиатора мотора: односкоростной и двухскоростной, оба показываются по вин номеру в магазинах, единого ответа на вопрос какой именно нужен нету. Вопрос: как понять какой мне нужен если старого вентилятора больше нет и существует ли вообще принципиальная разница между ними?
И второй вопрос, бывала ли у кого то ситуация обрыва вентилятора вместе с кронштейнами на радиаторе после ямы? В моем случае оторвало оба кронштейна со стороны верхнего патрубка, с другой стороны оба крепления на месте. Есть кто то, кто закреплял вентилятор альтернативными колхозными методами, дабы избежать замены еще и самого радиатора только ради этих кронштейнов?
06 год, 1,4, кондиционер
MC Lean
Если не ошибаюсь, две скорости для машин с кондеем. Первая скорость работает при включении кондея, а вторая это именно включение на 105 градусах.
Ava47
это всё первая, вторая включается на 115 как аварийный режим.
kdolikyt
нет, первая включается на 105, но при Включении кондея не важно какая температура
timak003
скорее всего у вас сломан резистор который отвечает за первую скорость
Bop$yH
У меня сломаны были пару креплений. Тоненьким сверлом в остатках дырдочку сделал, сначала на стяжках тоненьких было. Но их не надолго хватало приматал на проволоку
encore
Короче чтобы тупо понять какой тебе нужен, посмотри на косу которая идет на вент, если там прследовательно две фишки то двухскоростной
delay(0)
только такая фишка, была вставлена в корпус моторчика
Tadff_8s9yuxhIEuyYGP-2x1dz07HrpVfrcn_hJJWylX0z1ouUfjkZUsmOHtRjbMYnj-ijyuQzTrwuomGmmYRzME.jpg
